Jaki kabel/urządznie bluetooth Android
  • werwolff
    • 6
    Prezes52, Gwarancję mam do kwietnia 2015 r. Faktycznie jak Tomek pisze od reki załatwiali ale od kiedy Skoda wypięła się na ASO o zwrot za takie wymiany to oni zasłaniają się niby jakims pismem z SAP. A prawda jest taka że gówno prawda. Skoda sobie ukręciła sama na siebie bat. Z jednej strony pozwoliła montować gaz bo auta się lepiej sprzedwały a z drugiej strony nie przewidzieli że tak będą siadać zawieszenia i np. wtryski gazu. I zaczyna ich to drogo kosztować. Jakby mi przy zakupie ktoś podłożył do podpisania że ew naprawy z winy gazu płacę sam to bym nie kupił tego auta. Na rynku jest wiele aut z gazem.
    Ja tylko trzymam się zapisów w gwarancji i tego od nich będę wymagał.
    Jutro będę gadał z prawnikiem. Zaczynamy zabawę :szeroki_usmiech
  • dzygi
    • 91
    Panowie może ktoś miał styczność i podpowie które urządzenie bluetooth będzie współpracował z autem :bsilny: :roll:
    OCTAVIA TDI 2000r
    PASSAT TDI 2003r
    są różne nie wiem czy któryś będzie współpracował chodzi mi głównie o błędy i odczyt programem Torque, nie che mi się laptopa nosić :P :
    1. http://allegro.pl/interfejs-elm-327-...850915416.html
    2. http://allegro.pl/nowosc-elm327-v1-5...830993347.html
    3. http://allegro.pl/elm-327-mini-bluet...848337299.html
    4. http://allegro.pl/interfejs-bluetoot...855914384.html
    Auto: Octavia 1 1.9 TDI AHF 110KM 2000r
    Pomogę - Kasowanie Błędów Nowy Dwór Maz i okolice
    OPEL (OP-COM do 2010) i VAG (VW Audi Skoda Seat do 2004 - czasami do 2010)
    • kamerunczyk1
      • 37
      tak samo chciałbym sie zapytac jaki interfejs Bluetooth do octavii 1.8turbo 1999 roku. duzo jest aukcji gdzie podobno modele europejskie obsługuja dopiero powyżej 2001 roku. jak to z tym jest?
      • opermon
        • 318
        Też zastanawiałem się nad jakimś interfejsem na bluetooth, ale po poszukiwaniach nie znalazłem jakichś konkretnych informacji czy i jak to działa, więc zakupiłem interfejs od Viakena http://allegro.pl/vag-bluetooth-andr...790776549.html . Jak przyjdzie to mogę dać znać co i jak.
        Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
        • kamiluch90
          • 199
          Ktoś stosował interfejs bluetooth ? Na stronie sprzedającego znalazłem informację Skoda(od 2005): Fabia, Felicia, Octavia, Roomster, Superb.
          Pozdro
          Nieoznakowana Octavia :twisted:
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41691
          • dzygi
            • 91
            Jezeli chodzi o ten chinski elm327 to tak jest ze dzials od aut od 2004 diesel a benzyna chyba 1999
            • Adam100
              • 5
              Czy komuś w razie awarii przydał się Torque? Czy to tylko gadżet?
              Samochodu nie mogę odpalić a ten pokazuje, że nie ma błędów.
              • dzygi
                • 91
                powiem Ci że nadaje się do sprawdzenia/usunięcia błędów tylko z silnika i sprawdzenia kilku parametrów. O tyle dobre że nie trzeba go mieć przy sobie.
                a jeżeli nie chce odpalić może to nie wina elektronika a np braku dopływu paliwa itd..... zależy jakie objawy.
                • obrus
                  • 783
                  Zamieszczone przez dzygi
                  ELM327 nie usunie np. błędu poduszki.
                  • dzygi
                    • 91
                    Zamieszczone przez obrus
                    dlatego pogrubiłem że tylko błędy silnika poduszka abs centralny klima itd... jest w innym module którego elm nie obsługuje.
                    chyba że kupisz http://viaken.pl/pl/interfejs-ivag-b...14-nowosc.html
                    • Adam100
                      • 5
                      To jest cena z pełnym oprogramowaniem?? Zaraz. To tylko odczytuje / kasuje błędy czy pokazuje konkretne parametry (temp., ciśnienie itp)??
                      • dzygi
                        • 91
                        Napisane jest
                        Umożliwia:
                        - Podgląd parametrów podczas pracy silnika LIVE DATA
                        - Kasowanie inspekcji serwisowej (Obecnie niektóre modele VAG k-line)
                        - Odczyt / Kasowanie kodów błędów wszystkich systemów VAG:
                        Jak chvesz dopytaj sie sprzedawcy.
                        Zawsze mozesz kupic vag 15.7 vcds pod komputer
                        • Adam100
                          • 5
                          Do sprzedcy nie udało mi się, jak na razie, dodzwonić. Ponadto moja wiedza jeszcze jest za mała w tym temacie aby konkretnie dyskutować czy np. znajdę temperaturę na G62. Bo w tej chwili jest mi to potrzebne. Co będzie w przyszłości, to nie wiem. Mam nadzieję, że nic
                          • marpod2
                            • 15
                            • AGU 1.8 20VT 150 KM
                            mam elm i mi nie działa nie umi sie połaczyc z telefonem
                            • PiotreQ
                              • 224
                              Mam to ba bt [ najtansze z allegro za 5 zł] jak i kabel usb, ten na bt to tylko zabawka pod torqpro mozna sprawdzić błędy tylko, nic nie zastąpi vcds i kabla usb/rs232 gdzie moze zrobić DUUUŻO więcej.
